[O2FL] kodowanie manetek zespolonych - prośba o pomoc.
  • _ralfik
    • 2020
    • 0
    Dawaj odrazu gwint bo jak dasz sprężyny -30 to ci zaraz padną amory.
  • _ralfik
    • 3
    Na wstępie, jako że jestem nowym forumowiczem chciałbym się przywitać.
    Od miesiąca posiadam Octavię 2FL, 1.4tsi r. 2011.
    Jest to wersja classic, więc postanowiłem uruchomić MFA i tempomat.
    Na tą chwilę mam wymienione manetki zespolone na K0.953.502.N
    Moduł pod kierownicą ma numer: 5K0.953.569.C więc nie trzeba już zmieniać.
    Problem w tym, że mechanik u którego byłem i podłączył się do VCDS nie bardzo umiał aktywować manetki. Na razie aktywował MFA, czego skutkiem jest to, że na wyświetlaczu mam teraz dystans na baku, zamiast temperatury.
    Myślę, że powinienem poszukać kogoś bardziej kumatego i dlatego prośba do Kolegów. Czy jest ktoś w Bydgoszczy lub okolicach, kto podjąłby się uruchomienia tego wszystkiego w VCDS ?
    Rafał
    • georgg
      • 17202
      _ralfik, napisz może do kolegi kowaltom99 http://forum.octaviaclub.pl/profile....rofile&u=12865
      Co prawda nie Bydgoszcz. :wink:
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • Maly745
        • 773
        Jak wejdziesz w silnik to kliknij Coding II otworzy się okienko i tam wpisz 11463
        następnie Do it! i masz tempomat zakodowany.
        następnie wejdź w adres 16 i coding II - 11 otworzy się okienko Recode Module klik na Long Helper w bajcie 2 będzie BIT 4-7rozwiń listę i wybierz Cruise Control controled via Turn Signal Level zamknij i Do It!
        teraz komputer pokładowy
        w adresie 16 długie kodowanie w bajcie 0 zaznacz bit6, w liczniku w długim kodowaniu bajt 1 bit 3 i to wszystko.
        Skoda Octavia II FL
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez Maly745
          Ma rok 2011 więc może mieć w silniku długie kodowanie.
          • Wojtenio
            • 1101
            Dopiero końcówka 2012 i 2013 CAXA w Skodzie była na długim kodowaniu , wcześniej na krótkim , wyjątkiem są Audia A1 i Passat i tam już w 2011 było kodowanie długie .
            Można to też poznać po typie sterownika silnika , jak jest Component: MED17.5.5 to krótkie , a jak Component: 1.4l R4/4V TS to długie .
